Tarjetas Gráficas
NVIDIA GeForce RTX 5080: Comparador de Precios y Ofertas
1.750 € - 3.239 €
1 GB - 141 GB
902 MHz - 3,32 GHz
800 Mbps - 45,6 Gbps
11 cm - 39 cm
1 - 5
Compara precios de tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 5080 y encuentra las mejores ofertas disponibles entre diferentes tiendas. Consulta modelos de ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac, PNY y otros fabricantes, compara sus características y descubre dónde comprar una RTX 5080 al mejor precio.
La GeForce RTX 5080 forma parte de la generación NVIDIA Blackwell y cuenta con 16 GB de memoria GDDR7, una configuración orientada a equipos gaming y de alto rendimiento. Aunque todos los modelos utilizan la misma GPU, pueden existir diferencias importantes entre fabricantes en refrigeración, frecuencias, dimensiones, consumo, diseño y precio.
20 resultados
Filtros seleccionados:
Precio de la NVIDIA GeForce RTX 5080
El precio de una RTX 5080 puede variar considerablemente según el fabricante, el sistema de refrigeración, las frecuencias de fábrica, el diseño y las ofertas disponibles en cada tienda.
En el comparador de precios de GEEKNETIC puedes consultar diferentes modelos de RTX 5080 y comparar sus precios entre varias tiendas para localizar las opciones más económicas.
En una GPU de gama alta como esta, las diferencias entre modelos pueden ser importantes. Algunas versiones incorporan refrigeraciones más grandes, overclock de fábrica, sistemas de doble BIOS o diseños premium que pueden elevar su precio. Por este motivo conviene comparar tanto el coste como las características de cada tarjeta antes de comprar.
¿Qué RTX 5080 comprar?
A la hora de elegir qué RTX 5080 comprar, el precio es importante, pero no es el único factor a tener en cuenta.
Entre los aspectos más relevantes se encuentran:
Precio: puede haber diferencias importantes entre modelos que utilizan la misma GPU.
Sistema de refrigeración: algunos fabricantes utilizan disipadores y ventiladores de mayor tamaño.
Dimensiones: conviene comprobar la longitud, altura y número de ranuras que ocupa la tarjeta.
Frecuencias: existen modelos con overclock de fábrica.
Ruido y temperaturas: pueden variar según el diseño del sistema de refrigeración.
Consumo y alimentación: determinados modelos pueden modificar sus límites de potencia.
Doble BIOS: algunas versiones permiten cambiar entre perfiles de funcionamiento.
Diseño e iluminación: ciertos modelos incorporan iluminación RGB o acabados específicos.
Comparar estos elementos junto al precio permite encontrar la RTX 5080 que mejor encaje con el equipo, la caja y el presupuesto disponible.
Características de la NVIDIA GeForce RTX 5080
La GeForce RTX 5080 está basada en la arquitectura NVIDIA Blackwell y cuenta con 10.752 núcleos CUDA.
Dispone de 16 GB de memoria GDDR7 con una interfaz de memoria de 256 bits y soporte para las tecnologías más recientes de la familia GeForce RTX 50.
Entre sus principales características se encuentran:
CaracterísticaNVIDIA GeForce RTX 5080
ArquitecturaNVIDIA Blackwell
Núcleos CUDA10.752
Memoria16 GB GDDR7
Bus de memoria256 bits
Frecuencia Base2,30 GHz
Frecuencia Boost de referencia2,62 GHz
Núcleos Tensor5.ª generación
Núcleos RT4.ª generación
InterfazPCIe 5.0
Tecnologías destacadasDLSS 4, Reflex 2, Ray Tracing
Estas especificaciones la sitúan dentro de la gama alta de la generación GeForce RTX 50.
RTX 5080 de ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac y otras marcas
NVIDIA desarrolla la GPU GeForce RTX 5080, pero las tarjetas gráficas que llegan al mercado son fabricadas por distintos ensambladores.
Por ello es posible encontrar RTX 5080 de ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac, PNY y otras marcas, cada una con su propio sistema de refrigeración, frecuencias, dimensiones y diseño.
Algunos modelos utilizan grandes sistemas de triple ventilador y ocupan varias ranuras, mientras que otros apuestan por diseños más compactos. También existen versiones con overclock de fábrica, doble BIOS e iluminación RGB.
Estas diferencias pueden influir en temperaturas, ruido, tamaño y precio, por lo que comparar los distintos modelos resulta especialmente útil antes de comprar.
Diferencias entre los modelos RTX 5080
Todas las tarjetas RTX 5080 comparten la misma GPU y 16 GB de memoria GDDR7, pero no todas ofrecen exactamente las mismas características.
Los principales elementos que pueden variar son:
  • sistema de refrigeración
  • número y tamaño de ventiladores
  • dimensiones
  • frecuencias de fábrica
  • límites de potencia
  • conectores de alimentación
  • nivel de ruido
  • doble BIOS
  • diseño e iluminación
  • precio
En una tarjeta de gama alta, estas diferencias pueden ser especialmente relevantes porque algunos modelos están orientados a maximizar refrigeración y frecuencias, mientras que otros priorizan tamaño o precio.
Por este motivo no siempre merece la pena elegir únicamente por fabricante. Comparar las especificaciones y precios de cada modelo permite encontrar la opción más adecuada en cada momento.
¿Merece la pena comprar una RTX 5080?
La RTX 5080 está orientada a usuarios que buscan una tarjeta gráfica de gama alta con 16 GB de memoria GDDR7 y soporte para las tecnologías más recientes de NVIDIA.
Su relación calidad-precio depende en gran medida de las ofertas disponibles y de la diferencia de precio frente a otras GPU cercanas.
Si la diferencia frente a una RTX 5070 Ti es elevada, puede ser interesante valorar si el salto de gama compensa el incremento de precio. Del mismo modo, si una RTX 5090 aparece a un precio relativamente próximo, puede tener sentido comparar ambas antes de decidir.
También conviene tener en cuenta alternativas AMD como la Radeon RX 9070 XT.
RTX 5080 vs RTX 5070 Ti
La RTX 5080 y la RTX 5070 Ti pertenecen a la misma generación, pero ocupan escalones diferentes dentro de la gama.
La RTX 5080 cuenta con más núcleos CUDA y está orientada a ofrecer un nivel superior de prestaciones, mientras que la RTX 5070 Ti puede resultar más atractiva si se busca reducir presupuesto.
La elección entre ambas depende en gran medida de la diferencia de precio real en cada momento.
Si la RTX 5070 Ti está significativamente más barata, puede ofrecer una relación calidad-precio más equilibrada. En cambio, si la diferencia es reducida, la RTX 5080 puede resultar más interesante para quien busque un mayor nivel de rendimiento.
Alternativas a la RTX 5080
Antes de comprar una GeForce RTX 5080 puede resultar útil comparar su precio con otras tarjetas gráficas cercanas.
La NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti es la alternativa inferior dentro de la misma generación y puede resultar interesante para reducir presupuesto.
La NVIDIA GeForce RTX 5090 supone el salto superior dentro de la gama GeForce RTX 50 y está orientada a quienes buscan las máximas prestaciones posibles.
La AMD Radeon RX 9070 XT es una de las alternativas más relevantes de AMD y puede resultar especialmente competitiva cuando aparece a un precio inferior.
Comparar estas GPU permite valorar qué modelo ofrece el mejor equilibrio entre precio, prestaciones, consumo y características según el presupuesto disponible.
Preguntas frecuentes sobre la RTX 5080
¿Cuánta memoria tiene la RTX 5080?
La NVIDIA GeForce RTX 5080 cuenta con 16 GB de memoria GDDR7 y una interfaz de memoria de 256 bits.
¿Cuántos núcleos CUDA tiene la RTX 5080?
La GeForce RTX 5080 dispone de 10.752 núcleos CUDA basados en la arquitectura NVIDIA Blackwell.
Conviene comparar principalmente el precio, el sistema de refrigeración, las dimensiones, las frecuencias, el consumo y el ruido de cada modelo. También puede ser importante comprobar si incorpora doble BIOS o un sistema de refrigeración especialmente grande.
¿Qué diferencia hay entre una RTX 5080 de ASUS, MSI o Gigabyte?
Las principales diferencias se encuentran en el sistema de refrigeración, las dimensiones, las frecuencias, el diseño, el nivel de ruido y el precio. Algunos modelos también incorporan overclock de fábrica, doble BIOS o iluminación RGB.
¿Qué fuente de alimentación necesita una RTX 5080?
La potencia necesaria depende del modelo concreto y del resto de componentes del equipo. Antes de comprar conviene revisar tanto la recomendación de NVIDIA como los requisitos específicos del fabricante de la tarjeta.
¿Qué diferencia hay entre la RTX 5080 y la RTX 5070 Ti?
La RTX 5080 se sitúa por encima de la RTX 5070 Ti dentro de la gama GeForce RTX 50 y cuenta con más núcleos CUDA y un mayor nivel de prestaciones. La RTX 5070 Ti puede resultar más interesante si se busca reducir presupuesto.
¿Dónde comprar una RTX 5080 barata?
En el comparador de precios de GEEKNETIC puedes consultar diferentes modelos de RTX 5080 y comparar sus precios entre varias tiendas para encontrar las ofertas más económicas disponibles.
¿Qué diferencia hay entre la RTX 5080 y la RTX 5090?
La RTX 5090 es el modelo superior dentro de la gama GeForce RTX 50 y ofrece un nivel de prestaciones más alto, aunque también suele tener un precio significativamente mayor. La RTX 5080 puede resultar una opción más equilibrada si se busca una GPU de gama alta sin llegar al coste de la RTX 5090.
